+++มาทำ Volt Stabilizer กันดีกว่า+++
การสนทนาใน 'D.I.Y.' เริ่มโดย bluea32, 30 พฤศจิกายน 2005
  1. seng_hz
    seng_hz New Member Member
    96
    แจ่มมากเลยครับ
  2. benz_ke70
    benz_ke70 New Member Member
    25
    แล้วทำยังไงให้เวลา start ถึงค่อยทำงาน เวลาดับเครื่องก็หยุดทำงานครับ เอาแบบที่เขาขายกันเลยงะ
  3. BirdULTIMAnia
    BirdULTIMAnia New Member Member
    72
    ใช้รีเลย์เป็นตัวตัดวงจร เอาไฟจาก สวิชท์กุญแจ ACC มาสั่งงานรีเลย์
  4. gla_club
    gla_club New Member Member
    98
    มีเหตุและผลครับ ผมว่าจะทำเป็นลีเลย์ก็ดีครับง่ายต่อการใช้งาน(แต่มีวิธีต่อลีเลย์เพิ่มอีกไหมครับ)
    หรือว่าจะเอาง่ายๆก็เพิ่มสวิท ตัดวงจรออกก่อนสตารท์ก็ดี
    gla_club
  5. un_nero
    un_nero New Member Member
    34
    ถ้าเราจะใส่รีเลย์แล้วต่อมาทำสวิตช์เพื่อปิดเปิด เวลาไม่ใช้งานได้หรือปล่าวครับ
  6. WINWAY
    WINWAY Guest
    ผมจะใช้ C มีความจุเยอะกว่านี้ได้ได้ไหมครับ ช่วยบอกด้วยต้องใช้ขนาดเท่าไหร
  7. Yimgrim
    Yimgrim New Member Member
    5
    ผมลองทำแล้วครับใช้ตัวC 24ตัว แต่ไม่ได้ทำระบบเปิดปิดนะครับ อันนี้แค่ลองดูครับ กำลังทำกราวน์ไวร์ ใช้คู่กันอยู่ครับ
  8. touu
    touu New Member Member
    ถ้าจำทำให้การสั่งเปิดปิดการทำงาน เมื่อเครื่องสตาร์ทติดแล้วล่ะครับ สั่งจากไดร์ชาตร์ได้เปล่าครับ แต่ไม่รู้ต่ออย่างไงนั่นสิหรือเอาไปต่อกับพัดลมดีกว่าครับผมว่าง่ายกว่าน่ะ เมื่อพัดลมทำงาน มันก็ทำงานด้วยเอาแบบที่มี 2 stap น่ะ ดีกว่าเปล่าครับ ช่วยแนะนำหน่อยสิครับ
  9. t1na
    t1na New Member Member
  10. t1na
    คำนวณผิดครับ
    เค้าจะใช้ 0.3F ครับ
    คือ 3แสน uF
  11. bb_boy
    bb_boy New Member Member
    112
    เยี่ยมไปเลยครับ...ต้องทำมั่งแล้ว
  12. oat_nextgen
    oat_nextgen New Member Moderator
    834
    เอามาใส่รถให้หน่อยกี่บาท​
  13. รีเลย์
    แล้วถ้าจะให้ดีต้องติดรีเลย์ เพื่อตัดไฟตอนดับเครื่องนี้ครับ มันเรียงชื่อว่า อะไรตอนไปซื้อ และต่อเข้ากับวงจรตรงไหนครับ หรือเอาไปให้ช่างเขาต่อให้แล้วบอกว่า ติดรีเลย์ด้วยตอนดับเครื่อง ช่วยชี้แนะหน่อยครับ อยากทำมั่งครับ
    ขอบพระคุณครับ
  14. ราคาเท่าไร
    เอาด้วยคน ราคาเท่าไร ติดต่อยังไง สนใจ
  15. mashi_typeZ
    mashi_typeZ New Member Member
    7
    อัพไปงับ
  16. GAUSS
    GAUSS Well-Known Member Member
    4,354
    50
    48
    แนะนำ ครับ Capacitor ถ้าจะนำมาใช้งานต้องมีค่ามากกว่า 3 เท่าของแหล่งจ่ายครับ
    แหล่งจ่าย คือ Battery = 12 Volt
    เราจะได้ Capacitor = 12 x3 = 36 Volt แต่เขามีขายที่ 45 volt ครับใช้งานได้แพงขึ้นอีกนิด
    ส่วน 25 volt ใช้งานได้แต่เมื่อมีแรงดันกระซากอาจจะทำให้เจ้า C แตกหรือรั่วได้ครับ
  17. dorame
    dorame New Member Member
    29
  18. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,060
    165
    63
    ทำไม่เป็นครับ
  19. Nong_RaMa2
    Nong_RaMa2 New Member Member
    26
    จะมใครมาตอบอีกมั้ยครับ
    ทุกๆคนที่ใส่มาแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วตัว c.0.1uf ,มันต่อยังไงครับในวงจรไม่เห็นมีเลยครับช่วยตอบทีครับ
  20. markpanthong
    markpanthong New Member Member
    9
    ต้องลองทำดูครับ
  21. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ดีครับไม่หวงวิชา
  22. TUMKUNG_naraka
    TUMKUNG_naraka New Member Member
    2,916
    182
    ของผมต่อคล่อม + - ในวงจรอ้าคับ
    ในรูปพึ่งทําเสร็จอะคับ
  23. kidsmadagus
    kidsmadagus New Member Member
    120
    13
    อัพให้คับ
  24. nonkubpom
    nonkubpom New Member Member
    48
    สุดดยอดเลยคับ
  25. taung_2525
    taung_2525 New Member Member
    26
    เพิ่มรีเลย์เป็นตัวตัดวงจรเวลาปิดสวิชท์กุญแจครับ (เขียนวงจรไว้ก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ไปซื้ออุปกรณ์มาทำ)
  26. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
  27. ปีสาดเดง
    ปีสาดเดง Member Member
    65
    Thanks นะท่าน
    จาลองทำดู..(ทำเองไม่เปนหรอก หาอุปกรณ์เอาไปให้คนอื่นทำให้..)
  28. TUMKUNG_naraka
    2,916
    182
    ใครสนใจสั่งได้นะคับ ใช่ชิ้นส่วนที่ดีทุกตัวคับ เเล้วก็จัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบ มีไฟ LED เตือนเมื่อไฟเข้าระบบคับ ขั้ว + - ใช่เป็นขั้วเสาอย่างดี
    ใส่เเล้วเห็นผลเรื่อง เครื่องยนต์เดินเรียบไม่สะดุดคับเป็นผลมาจากระบบไฟนั้นเอง ระบบไฟในรถจะสเถียนขึ้นมากคับ(ถ้าใส่กราวไวร์ด้วย) รถสตาร์ติดง่าย เเละระบบเครื่องเสียงดีขึ้นด้วย ยืดอายุการใช่งานของเเบตเตอร์รี่ เเละอื่นๆ คับที่เกี่ยวกับระบบไฟ ที่สําคัญเป็นตัวเรียงกระแสไฟที่ดีคับ
    ของญี่ปุ่นก็ สองพันกว่าบาทเเล้ว เเต่ก็เหมือนกันหมดคับ ของผมต่อเองเน้นคุณภาพคับ
    650บาท/ตัว + ค่าส่ง EMS 100บาท
    086-7238246 ตั้มคับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 เมษายน 2009
  29. kritorm
    kritorm New Member Member
    54
    กำลังงงอยู่ว่า การใส่ C หลายๆขนาดขนานกัน มันจะช่วยได้หรือ
    เพราะจำได้ว่าที่เรียนมา เวลาเอา C ต่อขนานกัน จะได้ว่า c1+c2+c3+c4+...+ ประมาณนี้อะครับ
    คือเวลาเก็บก็เก็บพร้อมกัน คลายก็คลายพร้อมกัน (เหมือนพ่วงแบต)
    เพราะงั้นใส่ C ตัวใหญ่ๆ ไปเลย ให้ค่ามันสูงๆ ไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ต้องใส่หลายๆตัว
    ปล.ถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยละกัน
  30. peeradon
    peeradon New Member Member
    63
    ลองทำดูอยุ่ แต่ยังมะเส็ด ไว้จะเอามาอวด คริ ๆ ฝีมือตัวเอง
    มันน่าเกียด แต่ผมรุ้สึกดี นะ ห้าห้า
