เพิ่งได้รถมาครับ ฝากเนื้อฝากตัว+มีปัญหามาถามครับ
การสนทนาใน 'Club NX' เริ่มโดย maddogMD, 27 กรกฎาคม 2011
  1. maddogMD
    maddogMD New Member Member
    29
    ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ๆสมาชิกในบอร์ดทุกๆท่านครับ ผมเพิ่งได้รถมาใหม่ครับ
    รถใช้อยู่แถวๆพระรามสาม สาธุประดิษฐ์ ครับ...ตอนนี้กำลังทยอยเปลี่ยนโน่นนี่เรื่อยๆครับ
    เครื่องเป็นเครื่องเดิม แต่เจ้าของเก่าเอาไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโตมาครับ
    เพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆไปครับ...เลยมีปัญหาในการใช้งานมาขอสอบถามครับ
    ขอแนวทางการแก้ไข หรือมีอู่แนะนำก็ยิ่งดีเลยครับ
    - คันเร่งค่อนข้างแข็ง ปกติมั้ยครับ หรือต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
    - เวลาเครื่องร้อนแล้วเปิดแอร์ด้วยรอบตกครับ เครื่องสั่นเลยครับ แต่ตอนที่เครื่องยังไม่ร้อนไม่เป็นนะครับ
    ว่าจะลองถอด AC Valve มาล้างดูก่อนครับ ตามกระทู้ DIY ครับ
    - เวลาถอยหลัง รถจะค่อนข้างสั่นครับ และมีเสียงดังมาจากแถวๆโช๊คอัพหลังฝั่งคนขับครับ
    - เวลาเลี้ยวแล้วพอคืนพวงมาลัยแล้วรถมันจะกินไปทางฝั่งนั้นครับ แต่เพิ่งไปตั้งศูนย์มาเมื่อไม่นานนี้ครับ
    แต่ก็ยังเป็นอยู่ครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พวกบูชช่วงล่างต่างๆหรือไม่ครับ
    ยังไงรบกวนด้วยนะครับ...ไว้รถพร้อมๆกว่านี้คงได้เอาไปมิตติ้งนะครับ ขอบคุณครับ
  2. photo_boya
    photo_boya New Member Member
    926
    คันเร่งแข็งยังไงนึกไม่ออก แต่อาจจะเพราะสายมันเก่าแล้วมั่งครับ
    รอบตก ล้างล้างAC Vlave น่าจะดีขึ้นครับ
    รถสั่นๆๆ ลองดูยางแท่นเครื่องด้วยครับ แต่เสียงดังแถวๆโช๊คอันนี้ไม่รู้อะ
    น่าจะเช็คช่วงล่างก่อนไปตั้งศูนย์นะครับ
    ลองเช็คเบื่องต้นก่อนแล้วกันครับ รอพี่ๆผู้ชำนาญ มาช่วยตอบอีกครั้ง
    ลืมมมม ยินดีต้อนรับครับ สภาพรถไม่ใช่ปัญหาในการพบปะพูดคุยครับ ว่างก็มาได้ครับ
  3. momo234
    momo234 New Member Member
    824
    6
    ยินดีต้อนรับครับ ตามนั้นเลยครับ สายคันเร่งเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ
  4. maddogMD
    29
    แล้วพี่ๆพอมีอู่แนะนำมั้ยครับ ทั้งเครื่องแล้วก็ช่วงล่างด้วยครับ
  5. pump01
    pump01 New Member Member
    102
    ยินดีต้อนรับคร๊าบบบบบบบบ
  6. momo234
    824
    6
    เดี๋ยวนี้ไดร์บ่อยนะ
  7. maddogMD
    29
    มีข้อสงสัยมาถามเพิ่มเติมครับ
    - แก้ไขด้านบน ของผมเป็นเครื่อง GA15 ครับ
    - วันนี้เพิ่งเจออาการใหม่มาครับ คือเวลาผมหักเลี้ยวซ้ายเกือบๆสุดแล้วเหยียบคันเร่งไปด้วย มันจะมีเสียงดังแต๊กออกมาด้วยครับ แต่ดังครั้งเดียวนะครับ
    ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ...จะแก้ไขยังไงดีครับ จะเกี่ยวกับพวกลูกหมาก หรือชิ้นส่วนที่เป็นยางทั้งหลายของช่วงล่างรึเปล่าครับ
    - แล้วถ้าจะเปลี่ยนลูกยางช่วงล่างต่างๆทั้งหมดประมาณกี่บาทครับ ทำที่ร้านโชว์จุ๋งหมดเลยใช่มั้ยครับ เรื่องช่วงล่าง
    จะได้เตรียมงบประมาณไว้ทำครับ...สัปดาห์หน้าต้องไประยองซะด้วยสิครับ เลยอยากให้รถพร้อมๆหน่อยครับ
    นั่งค้นกระทู้เก่าๆดูเลยว่าเสาร์นี้จะลองไปทำที่อู่ A&P Service แถวๆแบริ่งดู เห็นมีคนในนี้ไปทำมาด้วย น่าจะดีครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 กรกฎาคม 2011
  8. bombebom
    bombebom New Member Member
    75
    สวัสดีครับ รถผมเองก็เครื่อง GA15 ชนเกียร์ M/T GA16 ครับ
    ขอแสดงความยินดีกับรถใหม่ด้วย
    - เรื่องเปิดแอร์แล้วรอบตก เป็นปรกติแบบนั้นอยู่แล้วครับ ของผมยิ่งกว่านั้น แอร์ตัดที เครื่องดับไปเลยก็มี แอร์ของ Nissan กินแรงเครื่องเยอะครับ
    ที่ตอนเครื่องยังไม่ร้อนรอบมันไม่ตกเพราะมันมีตัวช่วยชดเชยรอบตอนเครื่องเย็นทำงานอยู่ครับ พอเครื่องร้อนได้ที่ ตัวชดเชยรอบก็จะหยุดทำงาน
    เหลือแต่ตัวชดเชยรอบเดินเบาของแอร์อย่างเดียวครับ แล้วเครื่องนิสสันรุ่นนี้ ปรับแก้ตัวเดินเบายากด้วย มีพิธีรีตองมากมาย เอาเป็นว่าพอรู้ว่าคอมแอร์กำลังจะทำงาน
    ก็ช่วยเร่งมันหน่อยนึงไปด้วยแล้วกันครับ *ผมใช้วิธีขับรถเปิดกระจกเอา 55+
    - เรื่องความผิดปรกติของช่วงล่างทั้งหลายทั้งแหล่ก็เข้าร้านช่วงล่างเช็คใหญ่ไปเลยทีเดียวครับ ตอนผมรับรถมาแรกๆ มีเสียงแกรกๆ ตรงล้อหน้า ก็ไม่ได้เอะใจอะไร
    พอเข้าไปร้านช่วงล่างที อย่างตกใจ น็อตปีกนกหน้าผมหลุดออกหายไปตัวนึง ยังดีที่มีน็อตอีกตัวมันตายค้างอยู่ ปีกนกเลยไม่หลุด ช่วงล่างเป็นเรืองสำคัญนะครับ
    รีบเช็คจะดีกว่า เกิดอะไรขึ้นมา มันจะคว่ำเอาง่ายๆครับ ปล.เช็คช่วงล่างครั้งแรกก็เตรียมงบไว้เยอะหน่อยแล้วกันครับ เราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าหมกเม็ดอะไรไว้บ้างตอนผมเช็ค
    ผมเตรียมไว้ประมาณ 10,000บ. เหลือๆไว้ก่อน แต่เราบอกช่างได้ครับว่าให้เปลี่ยนเท่าที่จำเป็น และแจ้งราคาก่อนซ่อม ก็พอช่วยให้เราวางแผนทางการเงินได้ครับ
    -อู่ ผมว่าเข้าอู่ที่ทำนิสสันได้แทบทุกอู่นั่นแหละ แต่อู่ที่ผมทำ ผมทำอยู่แถวรามฯ โน่น .. กับอีกที่ใกล้ๆบ้านแถวๆงามวงวานศ์ครับ
  9. maddogMD
    29
    กระจ่างขึ้นเยอะเลยครับ...ผมก็ว่าแล้วว่าทำไมมันตั้งรอบเดินเบายากจัง
    เรื่องช่วงล่างยังไงเดี๋ยวคงให้ช่างเค้าเช็คให้ก่อนแหละครับ ทำไม่ทำค่อยว่ากันอีกทีครับ (ตามงบครับ อิอิๆ)
    แต่เรื่องเปิดกระจกขับนี่ตอนนี้ก็ทำอยู่ครับ...เที่ยงๆทีนี่นึกว่าอบซาวน์น่าครับ เหงื่อชุ่มเชียวครับ 555+
  10. pump01
    102
    ทุกวันเลยครับพี่ อิอิ
  11. maddogMD
    29
    คุณbombebomครับ...ว่าแต่ถ้ามันตั้งรอบเดินเบายากแบบนี้แล้ว จะแก้ไขยังไงดีครับ
    ล้าง AC Valve ใหม่พอจะช่วยได้มั้ยครับ...เพราะยังไม่เคยล้างเลยครับ
  12. bombebom
    75
    ก็ต้องหาช่างที่ปรับแก้รอบเดินเบาเป็นล่ะครับ ผมเคยเอาไปให้อู่แถวๆบ้านลองปรับให้ตัวชดเชยรอบของแอร์มันดึงรอบขึ้นมาที่เกือบๆพันรอบ
    วิ่งได้ประมาณไม่ถึง 50 โล กล่องมันก็เซทค่าคันเร่งตัวมันเองชดเชยกลับมาต่ำจนเกือบดับเหมือนเดิม :confused:
    ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องทำอย่างไร คุณ V.Putin เคยสอนไว้ตอนผมไปบ่นให้แกฟัง ลืมไปแล้ว
    เลาๆว่าต้องถอดเซ้นเซอร์ลิ้นคันเร่งออก แต๊บคันเร่งสามที เปิดปิดไฟอะไรสักอย่าง ถึงจะตั้งรอบเดินเบาได้ครับ :p
    อย่างที่บอก ผมขับรถเปิดกระจกเอาครับ หรือถ้าร้อนมากๆค่อยเปิดคอมเฟรสเซอร์ให้มันทำงาน
    พอรถติดเราก็กดปุ่มเปิด/ปิด คอมเอาเองแล้วก็เร่งรอบช่วยมันแทน
    กล่อง Nissan มันฉลาด(หรือว่าโง่?)เกินครับ 5555+
    ส่วน Ac valve ก็ลองล้างดูก่อนก็ได้ครับ อาจจะดีขึ้น ไม่กี่ตังค์หรอกมั้งครับ
  13. Naykajok
    Naykajok New Member Member
    14
    เด็ก MADDOG บ้าน ยู่ แถว ๆ ไหน อ่า ครับ ......
  14. maddogMD
    29
    อยู่พระรามสามครับผม
  15. maddogMD
    29
    แก้ไขมาเรียบร้อยแล้วครับ...เรื่องเครื่องสั่นนั้นผมไปถึงร้านซ่อมแล้วนึกขึ้นได้ว่าสมัยที่ใช้ RT100 ก็เคยเป็น
    เครื่องยนต์มันเดินไม่ครบสูบ เลยลองๆบอกช่างไปก่อน...แล้วก็ใช่จริงๆด้วยครับ ปรากฎว่าเป็นที่สายไฟขาดไปเส้นนึงครับ
    คราวนี้เครื่องยนต์กลับมาเดินเบานิ่งเลยครับ...นึกว่าต้องถอด AC valve มาล้างซะแล้วครับ
    ตอนนี้เครื่องยนต์โอเคแล้วครับ...ต่อไปจะไปทำช่วงล่างต่อ เลยอยากถามพวกพี่ๆครับ
    ร้านโชว์จุ๋งที่พวกพี่ๆไปทำกันนี่เค้าเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ทุกชิ้นเลยมั้ยครับ
    หรือมีชิ้นไหนที่ต้องไปเปลี่ยนที่อื่นอีกครับ...อยากถามให้ชัวน์ๆก่อนครับ จะได้เตรียบงบประมาณครับ อิอิๆ
    ปล.ผมไปทำมาที่ร้าน A&P Service ที่ซอยแบริ่งมาครับ โอเคเลยครับ (เจอข้อมูลจากในบอร์ดนี้แหละครับ ^^ )
  16. birdkung_nx
    birdkung_nx New Member Member
    273
    สมาชิกเยอะแล้วอยากกลับไปขับอีกครั้ง จิงๆ
  17. Alphajet
    Alphajet New Member Member
    5
    ยินดีต้อนรับครับบบบบบ:D
  18. maddogMD
    29
    ขอบคุณครับผม
